标题: inTEL原装板自动触发求助 [打印本页]
作者: 破天者    时间: 2010-5-21 20:23
标题: inTEL原装板自动触发求助
一块945INTEL 915原装板电源一接上自动触发!不跑码!测电源接口阻值发现5VSB对地短路 一路跑线也没发现哪里不对!!
上电复位灯常亮!自动上电触发!南桥发烫!是不是南桥内部短路了还是坏了!有人知道吗??
作者: 我很想知道    时间: 2010-5-21 20:26
南桥吧,,你看看
作者: 小坏蛋o0    时间: 2010-5-21 20:29
INTEL 原装板自动上电是正常的。
作者: 379312079    时间: 2010-5-21 20:47
插上电源那里发烫拆那里
作者: 大小写    时间: 2010-5-21 20:53
这时候可以摸下NB,烫手吧。。。。!
换NB
还是换板子
你自己选!!!
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-21 21:40
INTEL的SMSC  IO坏的多
作者: 朱永华    时间: 2010-5-21 21:46
5vSB 已对地短路了,现在又南桥发热,当然是南桥坏了啊,问都不用了啊。
作者: 晶振    时间: 2010-5-21 21:53
换南桥吧..
作者: hbyq    时间: 2010-5-21 22:55
是不是上电后风扇转以下又停,好像是自检吧,没问题呀
作者: 逸风    时间: 2010-5-21 22:55
南桥巨烫
再加上5VSB对地
直接换南桥吧 !
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-5-21 23:01
楼主在下南桥之前试试先下IO后强行通电看看南桥还烫不烫???
如不烫了
就换个IO试试吧
作者: 习学习学    时间: 2010-5-22 09:28
io坏了吧,,,,,,,,,
作者: 972337668    时间: 2010-5-22 10:02
原装版自动上电,很容易伤SB,我觉得
作者: 徐风    时间: 2010-5-22 10:35
按顺序检查IO,南桥
作者: 丘国华    时间: 2010-5-22 17:08
INTEL的主板如果直接关掉电源的话是会自动上电的
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-22 20:39
查PCI第2列第7脚对地阻止多少 或者量电压 短路的话或者低于3.3V的话 先拆掉网卡 还不行 直接干南桥 错了回来骂我
作者: onewin1986    时间: 2010-5-22 21:21
也有部分主板,突然断电,来电后自动上电,
作者: 天子1212    时间: 2010-5-22 21:23
16# zhuliangss
同意,16楼的哥们意见
作者: shiziyou    时间: 2010-5-23 09:31
另外查下南桥背板的小贴片电容有没有短路的
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-23 09:38
按楼主说的应该是南桥坏了
但是Intel原装版好多非法关机后 一通电都有自动开机的现象 正常关机就好了
还有就是BIOS引起的【可以再coms里调下电源管理】
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-23 13:14
cpu有没供电?主板有没复位?
作者: zhubaochao    时间: 2010-5-23 14:44
应该是南桥坏了我也这么认为
