标题: 华硕k40ab,cpu温度多少正常 [打印本页]
作者: 地狱轮回    时间: 2010-5-21 19:52
华硕k40ab,cpu温度多少正常,我的本子开机到58,上网就达到69  问一下多少度正常啊
作者: 王志佳    时间: 2010-5-21 20:19
看下风扇赌了没有?
作者: 维修公司    时间: 2010-5-21 20:29
清一下风扇,同时机器正常运行只要不死机或蓝屏就应当是正常
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-21 20:35
温度不算高啊 不死机就没问题
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-5-21 20:44
只要是不死机不蓝屏应该就行吧 !  夏天温度都高
作者: 南洋者    时间: 2010-5-21 20:49
清一下灰尘,40-50应该正常。
作者: 维华    时间: 2010-5-21 21:46
散热不好。虽然华硕的机子散热都不好,但上网一般就在50-60度。高了就容易出问题
作者: 我是温东    时间: 2010-5-29 16:39
你这也有一台
