标题: 明基S41 电池开机 电源不开机 [打印本页]
作者: icdbjbwx    时间: 2010-5-21 19:33
明基S41 版号CH3MB8FO 没有图纸  电池能开机 电源不开机 插适配器电池等闪 待机3V 5V 有 请教
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 19:46
是这个图纸吗
ch3-mb-c1a-070207-c.pdf
1.13 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 明红日    时间: 2010-5-21 19:48
隔离保护有问题
作者: yuanvjun    时间: 2010-5-21 19:51
像这种现象没有图纸真的不好修,我有几次都没有修好
作者: 飞翔维修    时间: 2010-5-21 19:53
I/0可能有问题
作者: 王志佳    时间: 2010-5-21 20:12
保隔电路有问题,重点查一下?
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-21 20:15
用适配器的时候,看一下公共端有没有电,如果没有电,检查保护隔离电路.
作者: icdbjbwx    时间: 2010-5-22 19:54
还是查不出 pl10对地 pc158对地 PL15对地 PC159 对地  图上这些地方都看了 找不出啊 晕
作者: 韩兵    时间: 2010-5-22 20:10
检查隔离电路 和电源管理那块
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 20:11
是保护隔离问题,是EC的话就只有去售后了,有程序的
作者: 无锡易修    时间: 2010-5-23 13:05
呵呵,啥叫对地?短路?短路就烧板啊
作者: myhome31    时间: 2010-5-25 18:16
应该是适配器的待机电路有问题,有图纸应该能查出来。
作者: kengdiren    时间: 2010-5-25 18:25
隔离电路是那块?
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-25 23:37
保护隔离问题,有电路简单呀
