标题: CPU会影响程序进系统吗 ? [打印本页]
作者: 胡坤    时间: 2007-10-18 20:12
标题: CPU会影响程序进系统吗 ?
我今天在测试主板时发现进不了系统,我把CPU换了,就OK !!!CPU坏了,还会开机吗?不懂!!!!!!!!!!
  请高手指点!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!
作者: youngead    时间: 2007-10-18 20:22
CPU损坏会造成能点亮但进不了系统
作者: 大悟国华    时间: 2007-10-18 20:36
哦,还会有这种现象啊,又学了一点东西
作者: 如果有一天    时间: 2007-10-18 21:43
诊断卡跑码的时候不是也检测CPU的么,那个能作为判断CPU的好坏么??/
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-18 21:55
这种情况就叫做CPU没有全烧坏,核心没有坏,能跑码就是不能进系统,你的还好点呢,还能点亮,
我就有一块能跑码和查电压,就是点不亮,这种CPU我遇到好几块了.
作者: 心在飞翔    时间: 2007-10-18 21:57
当然会有影响了!
作者: 李权威    时间: 2007-11-5 16:20
那是CPU不是全部坏了,有一部分不良适成的.
作者: 天一电脑    时间: 2007-11-5 16:41
cpu里面的缓存坏了就是这个样子的呀
作者: 房生    时间: 2007-11-5 16:42
CPU当然会影响系统,当然说白了CPU又是一个超大规模集成电路,部门损坏的可能性还是有的。
作者: 爱网    时间: 2007-11-17 22:30
原帖由 如果有一天 于 2007-10-18 21:43 发表
是不是,凡是跑码就表示cpu已开始工作,但有没有一个判断CPU的好坏的码???
