标题: ..AUSU A6000故障 [打印本页]
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-21 18:55
标题: ..AUSU A6000故障
华硕A6000本本,板号为A6NE,图纸跟A3N Z9100一样。故障是有待机电流003,按开机键电流跳到024后掉电,拆机测各电感,发现待机5伏电感L23短路,断开电感3、4脚,2、3脚 与CE9\C214还是短路,将整个电感取下(不幸把电感搞坏了,底下还有一层胶)还是短,将后级的元器件一一查完都正常,查到Q41\Q42后面不知怎么查了。今天早上来,没昨天短路的点不短了,感觉到很迷茫,找到T60上的5伏电感装上去,上电主板有吱吱响声音,电流到044后掉电。有没有高手,吱吱响是不是哪里有空焊呀。急急,客户问我要机了,大家帮帮我..装机后竟然开机显了,此机修的有点迷茫。不知症结在哪
A3N Z9100.pdf
1.01 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-21 19:00
补充一点,USB供电也短了,但IDE的5伏没有短
作者: 死猫    时间: 2010-5-21 19:17
重点查000的电容
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-21 19:38
4# 死猫 楼上000电容是哪一个
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-21 19:38
多谢楼主正在找A6000的图纸
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-5-21 19:47
你就查5V后面都接了什么元件,一路路的断开看出在哪路了,你这么修下去是修不出来的。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-21 20:36
电击吧,电流调小点,电压慢慢往上调
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-21 20:43
8# 王志佳 说详细点,我没用这方法,我是新手
作者: 南洋者    时间: 2010-5-21 20:48
点击法加断路法,应该可以搞定,先看桥能不能保住。
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-5-21 21:44
芯片内部短不短呢
作者: 传华宏世    时间: 2010-5-21 21:57
短路应该先拆电容,直到不短为止
作者: kilu    时间: 2010-5-21 22:01
LZ看看是不是CPU座子的问题
我上次一个本子就是座子的事情
作者: 彭道佳    时间: 2010-5-21 22:06
照着图纸一步步查,可以查出来的
作者: 韩兵    时间: 2010-5-21 23:20
电流烧一下啊
作者: tonyxu    时间: 2010-5-21 23:39
先加电烧一下,不行再慢慢拆
作者: 怀雪    时间: 2010-5-21 23:43
先量短,不行就电击,电击就是直接加电在短路的地方,但电压要调低,不能超过这个点本来的电压,电流的限流也要调小,慢慢把电流跳上去,摸是不是有哪个芯片发烫
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-22 09:38
早上来测竟然不短了,迷茫呀
作者: asn1314123    时间: 2010-5-22 09:42
烧吧  那热就差不多了  加电烧
