标题: 今天修复FP71E显示器一台 [打印本页]
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-21 18:51
标题: 今天修复FP71E显示器一台
今天接到客户拿来的FP71E一台,故障是按下开关键一闪就灭
后来拆开一看,有几个35V 电容鼓了  450V电容漏夜,这下感觉是检着便宜了
   给客户报价80,然后去电子城买了回来换上,故障依旧```
心里那个郁闷呐```因为我是新手还没修过有没师傅带 ,我是修主板的
  这下不知道怎么下手了,吖 ```上基地来查查,嘿嘿 ``!
  一查有跟多这样的故障``(感谢基地)排除了灯管问题就是高压条了,但这个
高压条一体的我又不会改,再转转``看到C5057容易坏。
万用表一查果真是它的问题 坏了一对换上故障消除````````
    这里还有个问题不明白 ``为什么中间那个电容是短路的? 谢谢指教
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-21 19:03
现在能亮的时候你在测测还短路不
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-22 15:37
点亮的话我就没去测了 已经过去一天了 不知道会不会返修
作者: sysccy    时间: 2010-5-22 16:22
LZ记得 加焊高压线圈啊 要不然用不了多久的就会回来的
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-22 17:33
sysccy 发表于 2010-5-22 16:22
  k谢谢提醒
    加焊了`
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-22 18:15
中间的电容我有测过好像是通过了变压器,所以测量是就是短路的,
作者: 萧剑龙    时间: 2010-5-22 18:21
有个3A的保险容易烧坏。
作者: 教授zb    时间: 2010-5-22 22:47
是C5707短路了
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-23 10:50
是C5707短路了
教授zb 发表于 2010-5-22 22:47
  都在正常使用了。C5057短路能正常使用?
作者: 明德电脑    时间: 2010-5-23 11:44
看 中间电容有没有鼓起来
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-23 12:02
这机器 很好修
明德电脑 发表于 2010-5-23 11:45
