标题: 15寸神舟液晶显示器用一会黑屏 [打印本页]
作者: hainawp    时间: 2010-5-21 18:17
标题: 15寸神舟液晶显示器用一会黑屏
手头有一台15寸神舟液晶显示器,第一次用10分钟左右黑屏,隐约能看到显示内容,关机再次开机又能正常显示,但时间很短又会黑掉。拿灯管测试仪接一根灯管测试无黑屏现像,判掉高压板问题。
     把高压板拆下来仔细查看,发现有一个18 3KV的瓷片电容上面有细小裂痕,可是找了一下手边没有这么大的电容,只有NPO 8D 6KV的,请问各位,能否代换?
郁闷,已经用6KV的换上了,但还是会黑屏。。。。。
作者: 教授zb    时间: 2010-5-21 18:32
大小 颜色一样就行
作者: 游医    时间: 2010-5-21 18:33
找个坏哦高压板  相同电路的电容就可以用
作者: hainawp    时间: 2010-5-21 18:37
找个坏哦高压板  相同电路的电容就可以用
游医 发表于 2010-5-21 18:33
老大,就是没有一样的啊
作者: 淘淘电脑    时间: 2010-5-21 18:54
坏件上拆 不然谁也没办法哦  平时多积累坏板子
作者: 14e3b088    时间: 2010-5-21 19:17
我的板子也少,,,,,如果要到电子城买的话有点麻烦
