三星940BW奇怪故障求助
路在脚下
2007-10-18 19:51
三星940BW奇怪故障求助
三星19宽屏 刚过质保
故障现象是 在接通电源10秒内可以正常显示图像 然后就黑屏了 电源指示灯亮
把电源关闭 再开就又显示大概10秒左右 黑屏
不知 该如何维修 请求帮助
亮剑中福
2007-10-18 20:03
检查电源看看,电源没有问题,可能是MCU有问题了!
hehw
2007-10-18 20:12
高压板的问题,这是常见故障
闫川川
2007-10-18 20:20
拆看看,是不是电容鼓了。。。。。。。。。。
还没有拆机就问解决办法。自己试着测量一下。。
红红的枫叶
2007-10-19 13:28
保护性故障。可以先确定是哪部分问题。
葫芦岛精芯维修
2007-10-19 16:32
看看是不是暗屏,是暗屏就应该是高压板或者电源的问题
路在脚下
2007-10-20 10:08
拆开 显示器 用套通用的高压板 测试屏 正常 通电10秒不熄屏
用17的屏 是本机的电路部分 正常 也是不熄屏 证明屏(灯管)高压板、电源板都正常
于是又把显示器装到一起 通电 2个多小时 故障消失
杨宇枫
2007-10-20 11:28
这也行..不过感觉你没修....就这样好了???
曹智武
2007-10-20 11:41
应该是高压板的问题或是那里接触不良的问题!!!
秋风浪子
2007-10-20 12:15
呵呵。看来是MCU的问题!
极品菜鸟
2007-10-20 12:36
首先明白暗屏跟黑屏是不同的,如果是黑屏检查下电压参数基本正常的话就先排除MCU,如果是暗屏就从灯管到高压板到驱动板查下去
