查看: 2431|回复: 3
长城300-P4—PFC故障求助
发表于 2010-5-21 17:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
接交流砰响了一下,拆开查到D64148击穿,R11 100K电阻阻值变大,R12 100欧坏.Q4 C1815坏,
上面都换后,也没待机电压。查C3866是好的,也没查到哪有坏的元器件,接下来应该怎么修呀。大家帮助我分析一下.我实在搞不定了呀
发表于 2010-5-21 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
Q3的B,C极电压各是多少,R13有没有断路,查了没有,Q3得具备导通的条件,才会有输出的.C29,D7有没有击穿.如果前级都没问题,查输出回路也查看看后级有没有故障啊..
发表于 2010-5-22 03:46:12 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
你图纸上的R14 4.7欧电阻看是不是阻值正确.
还有Q3的B,C极,
其实和LS说的是一个意思.
但我觉得,LS说的R13应该是LZ图纸中的R14.
发表于 2010-5-22 10:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主光偶,431检查了没,那些因该也坏了
