标题: T61VCC3SW只有2.1V [打印本页]
作者: 新手问道    时间: 2010-5-21 17:12
标题: T61VCC3SW只有2.1V
T61VCC3SW只有2.1V,什么都换了还是不行
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 17:17
什么都换了 换了什么
作者: 浪头先    时间: 2010-5-21 17:31
不知道你换了什么,不过既然知道少电压,也可跳线试试。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-22 10:25
建议楼主把3SW这个挑开,看是否输出是3.3,这样来确定,是芯片这边的问题还是负载的问题.
作者: 枝头    时间: 2010-5-22 10:41
负载了吧,你查一下哪个元件有问题
作者: 维华    时间: 2010-5-22 10:48
应该是负载的问题。楼主看下电流多大,有没有什么东西发热的
作者: 胡元新    时间: 2010-5-22 12:29
看下RTCVCC有没短路
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 13:24
是不是开关有短路
