标题: 飞利浦190ew9液晶显示器,12V供电不稳 [打印本页]
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-21 17:00
今接一 飞利浦显示器,用一会儿就没有背光了(疑似高压板故障)。。
于是,拆开一看~~目测板上没有发现烧坏的元器件(电容、高压线圈等。。),取下电路板,反过来也没有虚焊的地方,焊点非常的饱满。。
然后,就用表测量高压板供电12.5V、信号线3.4V,没有问题啊~~
断电,打高压板各管、以及线圈的阻值,都很正常。。。
稍微思索一会儿,想先改革高压板上去看看吧。。。
断掉原高压板12V供电,找到3.3V信号线,换了一个高压板上去~~
背光有了,以为就是高压板的事,就暂时开着验显示器,但是平均用不到5分钟显示器就重启(开关闪烁,重启),以为是高压板没插好,就拆开重插,但是故障依旧~~~~
开始测量,显示器重启时高压板的电压,12V——9.6V之间跳变!!!!!!
很纳闷儿~~
重拆液晶,仔细看电源板,发现从变压器出来的12V与5V只各经过2个二极管然后电容电感滤波。。。。(心想这电源是不是功率不足啊~)
再看12V与5V出来的边上各有一个空的电容位置。。。好~先各加一个2200微法德电容~~
再通电实验~~故障依然依旧。。。。。
很郁闷。。。我突然想到有个7812,嘿嘿~~
于是~~我就在12V输出加了一个7812~~然后,再试~~
好了~~
可是这次用不到半个小时,屏幕就又黑了!!!
【胜不骄,败不馁】
然后,又拆开,发现7812烫的厉害,突然想起来,7812是个发热量很大的管子。。。
我就换了个大散热片放上去了~~
可是还是很烫,而且还是在液晶的里面与屏接触。。。怕给客户了,用不住多久。。。
又稍微思索了一下~~想~要不加个风扇把~~嘿嘿~~
于是就从一个废旧的笔记本上拆了个风扇~~
就加了上去~~
就是下面这样~~:
作者: +一修哥+    时间: 2010-5-21 17:08
兄弟你不能这样搞啊。过不了多久又会返修的。电源就那几个元件查不了多久的,要把根本问题查出来才放心。。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-21 17:09
12V——9.6V之间跳变不是电压不稳定,是保护电路动作。你这台显示器用高压板代换过,不知道代没有代换好,否则灯管有问题,不要忽视电源部分问题(过热保护)。
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-21 17:12
3# 凌寒
我换过好几个高压板了,开始也以为是高压板的问题,或者保护,但是没改7812之前也是这样的。。。
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-21 17:24
2# +一修哥+
它电源电路做的十分简单~12V出来直接通过两个二极管整流,功率太小了,带不起来。。。。
作者: 维修之论坛    时间: 2010-5-21 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-5-21 21:17
先把材料复原,拆了你那些不雅观东西:
1:用万用表测12V和5V电流是多少
2:分两步走,将外置灯管装上,测12V电流和原灯管的12V电流,对比哪个大
3:将高压包拆下,各个对比下,看哪个阻值小
作者: 李蚁兵    时间: 2010-5-21 21:25
赶快返工重修!怎么能用7812来稳压呢/7812带高压板吗才多大功率啊你这是小牛拉大车啊!先测下12V输岀电流再查一下光藕及431稳压IC、
作者: 易立    时间: 2010-5-21 21:42
指标不治本!绝对返修!灯管的毛病!
作者: d31504    时间: 2010-5-21 22:46
楼主你要注意两个问题,1、把电源供高压板12V滤波电容换了,这个外观正常也可以是坏的,这个我试过。2、灯管是否有问题,用外置电源加通用高压板,试灯管,你不是会10分钟左右黑屏,哪就试10分钟以上
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-22 09:10
我也是不得已而为之。。
外加灯管、高压板、原来的12V和5V滤波电容,我都换过了,就连他们 的空位电容我都加上了。。。不好用啊。。。
望高手再多多指点。。。。
谢过~~~·
作者: 石巴    时间: 2010-5-22 12:33
建议楼主还是修的好啊。这样返修高啊。因为他带不动你现在加上去的高压板电流比较大 把光电偶换了和431换了试下还有100UF 50V的电容换了
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-22 15:24
呵呵,楼主要恭喜你,下次翻修的时候可能就会烧的一塌糊涂了
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-23 16:31
求助。。。
楼上的兄弟们说的我都全部换掉了,所有二极管、电容还有反馈光耦,我都换了~~~可是断开7812显示器,一加电就重启(就是飞利浦标志一闪即灭重启)
再怎么办呢?
12V及5V全部3.3全都正常。。。
迷茫中。。。
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-23 17:23
9# 易立
我都外加 灯管试了,故障一样的。。。
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-23 17:25
7# 凌寒 、
电流没测。。原来的高压部分我全部拆掉了。。
有没有可能是代用的高压板 功率太大了呢???
作者: 夜雨小木    时间: 2010-5-23 17:28
10# d31504
外加高压板试过了,它原来的灯管亮度很好,也没有响声
外加灯管也试过了。。。
现在拆掉7812就重启,加上就好用。。。可是发热量太大了。。。
作者: danbo88    时间: 2015-1-20 12:59
更换高压线圈,保护启动了
作者: jingcheng265832    时间: 2018-10-22 10:25
#在加入加入会员享受尊贵特权会员享受尊贵特权这里快速回复#
