标题: 三个机子同一个故障现象: [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-5-21 15:58
标题: 三个机子同一个故障现象:
三个机子同一个故障现象:
联想旭日150、DELL 640M、DELL 1400:硬盘认了,但是系统作不进去,表现如下:用GO作,可以GO完,但释放时,出现XP进度条后就灰屏,左上角一个光标在跳;用安装作,格式化完成后,复制文件时,提示文件错误,无法进行安装;用光盘进PE系统也进不去,但不插硬盘,可以顺利进入PE系统也不死机。
这三个机子除了BIOS没有重新刷程序外,其余如南桥、北桥、CPU、硬盘、内存、硬盘接口都换过或代换过,BIOS也加焊了,都不行。
哎,没招了,请高手快快指点,多谢多谢!
作者: 东顺科技    时间: 2010-5-21 16:07
可能是内存的问题吧
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-21 16:12
换主板试一下。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-21 16:14
按通病处理试试说不定有惊喜
作者: breathe    时间: 2010-5-21 16:16
会不会是硬盘接口有问题
作者: 明通    时间: 2010-5-21 17:26
CPU供电稳定不?换系统盘试试
作者: wzswhz    时间: 2010-5-21 19:27
你把BIOS还原成出厂设置再GO
作者: 死猫    时间: 2010-5-21 19:51
呵呵,分区表问题,或有坏道,三个电脑都是硬盘问题,但有些是有坏道有些事分区表问题,
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-21 20:33
恢复出厂设置   说不定有惊喜
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-5-21 20:46
和硬盘的文件系统有没有关系呢
作者: 南洋者    时间: 2010-5-21 20:51
桥和内存。
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-21 21:30
还有这种事?就算巧合的话按你那么修,撞运气也该修好一台了,DELL两台机器都貌似南桥脱焊问题,LZ上来就说换了那么多东西,让人有点怀疑,是真换了还是听别人说说而已。旭日150的机器建议先换个CPU试一下,不行再加焊南桥。
作者: 易立    时间: 2010-5-21 21:36
相信楼主已经清了coms,换了内存和硬盘,包括你的系统碟。
如果是同一时间接的三台机,又是同一问题,那就是你的系统有问题
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-21 21:38
你的系统盘有没有问题啊 ?
作者: 传华宏世    时间: 2010-5-21 21:41
刷bioss,我修过一个马路机,怎么也做不上系统,我刷写了一个BIOSS,可以做系统,然后我清了bios,故障一样,尔后做南桥,刷bios,换24麻片,故障解决。可以做系统
作者: 怀雪    时间: 2010-5-21 23:49
不同品牌的机子同一故障,我相信还是楼主的系统文件有问题
作者: 贾修仁    时间: 2010-5-22 00:11
多次做系统时(注GO 的时候)在同一个地方报错,就必定就系统盘的问题
作者: 叁省吾身    时间: 2010-5-22 00:24
系统盘也换张试试
作者: 童庆喜    时间: 2010-5-22 00:39
旭日的是CPU供电脱焊多
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-22 08:59
还是用U盘做PE,度下吧.
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-5-22 09:10
为什么不用安装盘安装下?有时ghost也不是很好用的
作者: 不爱修电脑    时间: 2010-5-22 09:13
建议换下CPU看看。以前遇到过这样的情况。
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-22 10:07
CPU很有可能
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-22 10:16
死猫 发表于 2010-5-21 19:51
支持这种说法 我修过 HP的本本 是这种现象 分区表的问题 小弟先用一键分区法 克隆进去之后重启就灰屏 当时把南桥显卡都换了问题还是一样 最后我用SPFDISK 分的区 克隆进去后正常撒
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-22 10:18
三台不同的机子,PE都进得去,我觉得LZ的思路是有问题的
作者: myhome31    时间: 2010-5-22 18:01
多谢各位的指点,我再试试,系统盘我换了很多张都不行。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-22 18:11
一个一个来 换个硬盘试试
作者: juend    时间: 2010-5-22 18:13
像楼主这样的话,哪还我们就不用修机器了。三台机器这么难修的。
作者: crusadermopj    时间: 2010-5-22 18:13
说了那么久思路还没出来。能认盘,也能ghost .南桥的问题不大。不蓝屏,内存和北桥也应该没事。重点应该放在硬盘分区表上,试下拆硬盘到其他机上试试。
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-22 18:38
装不了系统第一时间就要测硬盘啊,桥都被你换了三台机子还安然无样也是高人啊,
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-22 18:52
哥们挺倒霉的,虽然是一样的问题,但是机型不一样不要联系到一块修,先按通病试一下,150CPU供电爱出问题,640M下没见过有通病,1400显卡爱虚,还有你的好像和硬盘有关系,再就是系统版本了,换个系统试试,在恢复文件时最好不要让自认驱动
作者: 寻求品牌    时间: 2010-5-22 18:57
我有点怀疑LZ这个贴,芯片差不多都换完了还不行,像这种情况不大可能哦。
