标题: 主板问题 [打印本页]
作者: zcx7686    时间: 2010-5-21 15:51
标题: 主板问题
七彩虹945PL,上U(D336)检测卡复位灯常亮(无复位)通电就加电,开关关机失效,只能拔电源线,CPU供电1。37V,上假负载测,无复位,有时钟,无核心供电,内存3。3V,1。8V供电正常,北桥3。3V, 1。5V正常,南桥3。3V正常,A14对地33欧,电压3。3V(客户发来时说是死机)请帮助判断下,什么故障,该怎样去查呢???
作者: 凝海    时间: 2010-5-21 15:55
自动通电的,一般IO,南桥坏的最常见,按你说的,南桥有可能坏了
作者: 逸风    时间: 2010-5-21 15:56
怎么CPU供电1.37V,又说无核心供电???
对这类无复位故障
首先查全板的电压,时钟是否正常
作者: zcx7686    时间: 2010-5-21 16:19
怎么CPU供电1.37V,又说无核心供电???; M6 O  O. s! [" A6 l
/ X1 J+ n) W2 k  L* \2 N: i: }
对这类无复位故障$ A+ X! U5 Z, J$ I) a
首先查全板的电压,时钟是否正常转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-197038-1-1.html,
核心电压 上真U时有,上假负载时没有,时钟是正常的,
作者: 驰一张    时间: 2010-5-23 11:42
重点检查南桥及开机电路部分。
作者: 湛江理想    时间: 2010-5-23 11:58
应该是IO有问题了
作者: 贺晓龙    时间: 2010-5-23 11:59
IO坏了吧
IO是不是8712F-S  JXS的啊
我这都坏N个这IO了
气死了
故障现象基本一致
