标题: HPnx9010 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2010-5-21 15:22
标题: HPnx9010
该机器紧蟑螂,先清洁,在烘干下,插电,待机0.17,摸1632很烫,代换故障一样。22脚17。75V,23脚10.56V 21脚2.2V,4脚无电压,10脚接地,不知道该脚是否短路,7,28脚2.25V。9脚还有2.2的电压,11脚无电压。
  21脚也不短路,4脚阻值也很正常,不知何故,1632发烫,没招了,求大家支招了!
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-21 15:35
21脚的电压低,阻值是多少啊?正常是450欧左右
作者: 陈仁    时间: 2010-5-21 15:36
芯片没问题就是负载有问题,查负载
作者: 王志佳    时间: 2010-5-21 16:06
打下各电感阻值看是不是有短路的
