标题: SIS主板的问题,,, [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-5-21 15:14
标题: SIS主板的问题,,,
我这里收到一块,我哥们儿的七彩虹C-N73V主板,,,这是一块南北桥芯片合一的主板,,,这是英特尔775针的CPU插座,,NVIDIA做成的二合一芯片。。。显卡也是集成的,,,我就想问一下,,这样的南北桥合一的芯片,在散热方面是不是一定就比南北桥分立的芯片发热量大,,有经常上硅脂的必要吗???
             还有一点就是,,我在这块板子上,,不是我没找到时钟芯片,,而是这板真的没有时钟芯片,I/O是W83627DHG的,,而且25.000和32.768的两个芯片离南北二合一的芯片很近,,,大家帮帮我分析一下这样的板是怎么工作的????
作者: 逸风    时间: 2010-5-21 15:17
“在散热方面是不是一定就比南北桥分立的芯片发热量大" -----------这是肯定的,硅脂可以涂,但是没有必要经常涂抹
“还有一点就是,,我在这块板子上,,不是我没找到时钟芯片,,而是这板真的没有时钟芯片 ”-----------时钟芯片集成到桥里面去了
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-21 21:17
单桥的板子,时钟芯片一般集成在桥里面去了,如果单桥的散热不好的话,在机箱上装个风扇就好了
作者: 乐天    时间: 2010-5-21 21:37
这种板子和桥不良的多,楼主的板子现在是什么故障?
作者: 朱永华    时间: 2010-5-21 21:48
人家的主板根本就是好的,就是闲着了想加点硅脂而已。。
作者: Solo。    时间: 2010-5-21 22:41
最好是瞪一个有风扇的散热器上去。 至于硅脂。干了就摸(有点抽象)
作者: 黄会志    时间: 2010-5-21 23:47
朱永华 发表于 2010-5-21 21:48
   这位哥们说的对,,,板是好的,,,看来还是有上硅脂的必要,,,,,还有就是我想找一下这块板的I/O电路图,,,有没有人能帮我一下,,,W83627DHG
作者: 黄会志    时间: 2010-5-21 23:52
这样的主板,,我说如果用检测卡检测无CLK的话,再测内存.PCI-E,CPU.都是没有CLK的话,是不是说可以换单桥了呢??
作者: 黄会志    时间: 2010-5-21 23:56
那照这么说,,不是像我这样的板一出问题,,应该大都会在单桥上,,,,那岂不是要用到返修台做BGA????
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-22 01:05
sis有单桥吗?
