标题: 华硕EPC 900不触发 [打印本页]
作者: 糖糖    时间: 2010-5-21 14:34
标题: 华硕EPC 900不触发
昨天接修了一台华硕EPC 900,待机电流0.027,但是不触发,5v有,开关上有3.3v,按开关有3.3v-0-3.3v跳变,晶震有信号(南侨跟ec都有),往下就没有思路了,想问大家是不是先bios > EC >南侨。
作者: 滴答2009    时间: 2010-5-21 14:36
有的开机触发与BIOS有关,你待机时测下BIOS有供电了吗,按你的说法BIOS可能性比较大
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 14:50
开关有到ec的跳变 ec有到南桥的跳变吗 南桥有发财slp吗
作者: 林晨曦    时间: 2010-5-21 15:00
楼主先量下 是不是主板有电压短路 有短路的话会保护 而不能上电的
作者: dzfair    时间: 2010-5-21 22:57
待机测量下bios有没有电压,如果有bios一般参与触发。
然后查看EC是否接收到开关发出的跳变然后是否发出跳变信号给南桥。
作者: lyj1082    时间: 2010-5-22 12:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 13:28
SB和BOIS可能大点
作者: 学修本本    时间: 2010-5-22 13:56
这机修过几台,拔掉CMOS电池会自动触发,如果不能,呵呵,就说明上电时序有问题了。在确定主板没短路的情况下,BIOS-EC-南桥
作者: 糖糖    时间: 2010-5-26 07:02
BIOS 刷过了,还是一样,已经定了ec跟南侨
作者: xxxxx1982    时间: 2010-5-26 09:25
就是南桥的问题。以前我们做过。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-5-26 09:30
这样就能够判断是桥的问题?请问楼上的依据是什么
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-26 10:07
BIOS有波形吗看看休眠那个管有3,3V吗?
作者: 湖南李伟    时间: 2010-5-26 10:19
加焊EC试试。排除了BIOS的话,可以跟换EC.
作者: 单历    时间: 2010-6-3 12:41
换个EC  试试
