盈通R5450 HM512GD2战神版,开机特慢!
韦永忠
2010-5-21 13:41
之前用一个7300GT的时候,按下开机键后一般是2-3秒就有显示了(主板LOGO),现在换上这个新的R5450后,按下开机键要等半分钟左右才出现开机画面(LOGO),客人问这是什么回事,我就随便搪塞了,因为这样返修很麻烦,不知道大家有没遇到过?
补充:用主板集成显卡的时候开机正常(很快)
显卡修好了
2010-5-21 18:47
bga 不良,
Solo。
2010-5-21 19:12
加焊核心试下
没钱不行
2010-5-21 19:23
先看一下电源,供电不足。
乐天
2010-5-21 20:09
BIOS信息读取慢,
电脑资料
2010-5-23 00:53
你换张显卡测试下,看看是不是主板PCI-E接口有问题
徐风
2010-5-23 10:33
主板供电问题?
美丽的的谎言
2010-5-23 12:37
我觉得,如果换一张显卡试就好的话(非集成),卡本身问题,更多的在于BIOS芯片或bios信息问题,都换掉试试
