查看: 1531|回复: 5
盈通An-5主板网卡奇怪现象
发表于 2010-5-21 13:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
故障现象:网卡不定时短开(显示 网络电缆没有插好)检查网卡电路没有没问题,电压都对。找了好几天,无法解决,真是奇怪,请高手帮帮我,谢谢了!!!
发表于 2010-5-21 13:25:43 | 只看该作者 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
忘说了,网卡芯片是rtl8110sc的
发表于 2010-5-21 13:30:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把网线头重新做一个试试吧,网卡除了打雷,坏的很少
发表于 2010-5-21 13:32:22 | 只看该作者 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
刚开始我也是怎么想的, 都作了6遍了。 可以排除网头
发表于 2010-5-21 13:38:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是晶振或协振电容不良吧一起换掉试试!
发表于 2010-5-21 13:41:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
网络接口换过没有
