联想Y530暗屏
戴文武
2010-5-21 13:02
联想Y530暗屏
客户拿来机器的时候高压条烧糊了。结果发现是LED的屏没这个条。发个全新的装上。发现还是暗屏。
有可能屏坏了吗。。我没屏试。。还有别的可能吗。。{:2_39:}
凝海
2010-5-21 13:05
到维修站去检测,测完不修又不收钱......先确定哪坏了
戴文武
2010-5-21 13:06
{:2_36:}方法倒是个方法。。没时间去。。
凝海
2010-5-21 13:11
那你就测是否有3.3V高压开启信号
传华宏世
2010-5-21 13:12
LED跟LCD的高压是否一样,实在不行改高压
戴文武
2010-5-21 13:20
3.3开启信号也有。。。主供电18V。多有。
凝海
2010-5-21 13:21
那不是你的高压板DOA了,就是你的屏坏了
戴文武
2010-5-21 13:21
[b
5#
传华宏世
据我所知。改高压要换LCD屏。还不还改。。不是越搞越麻烦
戴文武
2010-5-21 13:22
哎。。白白发了个高压条。。淘宝买个要150呢。我擦。真贵。。
爱的不是你
2010-5-21 13:36
你看看屏上有供电吗
林晨曦
2010-5-21 15:13
LCD LED的高压条是不一样的,不能像LCD那样改的 不过信号连接是一样的
联想世界
2010-5-21 15:15
你看看屏上有供电吗,屏的保险坏了没?
无事不登三宝殿
2010-5-21 15:15
最好是找个屏来试一下,因为LED的屏是没灯管的,如果是LCD的屏嘛还可以换灯管来试一下
475798291
2010-5-22 14:41
你那是不是主板也烧坏了,
tantaiping
2010-5-22 14:50
可以试着测下主板上的电压啊
麦克风123
2010-5-22 16:30
按你的描述应该是屏坏了
huangyu1018
2010-5-22 16:52
楼上的,按你的理解什么叫屏坏了?按我的理解,高压板到灯这部分坏的,不叫做屏坏,屏体包括屏体上的电路坏,才算做屏坏,LED和LCD虽然有些不同,但原理应该差不到哪里去吧?
huangyu1018
2010-5-22 16:57
现在楼主的故障现象只不过是屏暗,但是显示还是正常的,你说,能算做屏坏了吗?充其量背光部分有问题罢了。
张天奇
2010-5-22 16:58
LED的屏有高压吗
戴文武
2010-5-22 17:46
找了快好屏试了下,故障依旧。。
没头绪了。对LED的工作条件有点模糊不知道怎么弄了。高压条是新的。难道板子挂了。可是没发现有什么不对的
