查看: 1796|回复: 9
一块精英945PI-A坏了
发表于 2010-5-21 12:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插诊断卡测试,,复位灯常亮,跑码灯不显示。
发表于 2010-5-21 12:36:29 | 只看该作者 �
各供电是否正常,请把供电发上来,我们帮你分析
发表于 2010-5-21 12:38:56 | 只看该作者 �
只拿诊断卡测试,12V 5V灯都亮
发表于 2010-5-21 12:43:00 | 只看该作者 �
那只能说明开机电路没有问题,主板没有明显短路。你得具体查一下CPU,内存等供电,维修过程是先供电,后时钟,再复位,你现在什么还没有测,我们没法给你合适的见意
发表于 2010-5-21 12:43:33 | 只看该作者 �
2# 凝海
要测哪些供电,开机针电压4.92
发表于 2010-5-21 12:47:35 | 只看该作者 �
不好意思,我不是很会,内存供电是测MOS管电压吗 4# 凝海
发表于 2010-5-21 12:53:37 | 只看该作者 �
不要发短消息,我是无法给你回复的,没这个权限。我给你一个键接,是张先生的贴子,上面有主板的主要测试点。
http://www.chinafix.com.cn/thread-10488-1-1.html
如果基础不好,可以先在新手区多看一些时间,等知道如何操作的时候再考虑独立修板,为了你的财产安全。
我在新手区看了半年才发贴求助的。
发表于 2010-5-21 16:29:43 | 只看该作者 �
把CPU 内存从安一下。说多了你也不明白。
发表于 2010-5-21 17:23:33 | 只看该作者 �
呵呵,那你就换个4500,保证能好的
发表于 2010-5-24 17:50:44 | 只看该作者 �
用C 2.8D 就好了,用2180不行,看网上的资料应该支持2180.原来也一直用2180的 9# chinachenhua
