DELL 1400的本子键盘失效
思维笔记本
2010-5-21 12:05
DELL 1400的本子键盘失效
DELL 1400的本子键盘全部失效。想换SMSC但不知道这个芯片里面有没有资料,哪位知道的告诉小弟一下
凌寒
2010-5-21 12:23
先找个键盘换,确定是哪里问题
学习才能进步
2010-5-21 12:29
这个芯片有资料不过可以换新的
龚永海
2010-5-21 12:31
键盘是 好的话,就是C壳坏了,键盘控制芯片都在触摸板上
解放君
2010-5-21 12:42
是左边一排按钮的问题
ZLP笔记本
2010-5-21 12:53
全键盘不可以用··是不是上锁了·换个键盘试下··触摸板可以用吗?
475798291
2010-5-22 14:45
你先看看是不是键盘的问题,先换个试试看看,在看看是不是触摸板的引起的,在后在查电路啊?
麦克风123
2010-5-22 16:35
换个键盘试一试不行再考虑SMC
强人小王
2010-5-22 17:02
外接键盘啊
楚天平
2010-5-22 17:55
如果有标签的话一般都有的,
风枪VS烙铁
2010-5-22 18:15
这个机器比较复杂 不太好弄
zhuliangss
2010-5-22 18:52
先换键盘 在考虑电路吧 应该是先易后难吧
chenwenqq
2010-5-22 18:57
看看排线啊
xiahaojin
2010-5-22 18:58
键盘本身电路很简单 可能是程序锁了 或者程序没有安装好 最后 才考虑芯片问题
wo362248243
2010-5-23 21:01
应该是 IO的 问题吧 我今天找这个板子的 ·待机电压芯片 一直没找到 ·哪位高手指点下
孤独的夜
2010-5-23 23:14
键盘一般都是几个键不能用啊 整个不能用你先确定是键盘是不是坏了先
李振辉
2010-5-23 23:40
DELL 1400键盘不可以用,遇到几个是由于C壳坏的,外接个键盘试一下,很少说键盘全部键不可以用的!
