标题: 一个IBM 的液晶奇怪的故障?屏为三星的L150X [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-5-21 11:37
这个是这个显示器的驱动板,故障是开机颜色发黄,拆开插拔了屏线后正常了,用了一个星期又拿回来了,故障一样,于是放了几天没有去动,几天后再开机晕了,显示是有四条白条,整个屏幕有四条白条,当时怀疑是不是屏坏了,没有办法,继续拆机器,当我把屏上的挡板拆除后,开机正常了,显示也正常了,这个问题真是奇怪了,难道是屏上挡板对屏那里对地了啊。。搞不明白了,本想找个程序给刷下看,但是又不知道这个显示器的MCU是哪个,还有它对应的程序又的哪个呢?所以发个驱动板的图片上来。大家给我看看,就是照片有点模糊,不好意思没有数码相机么,有修到过过这个显示器的给个指教,谢谢。
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-21 11:50
颜色 发黄是不是灯管老化引起的啊
作者: 零八零六零二    时间: 2010-5-21 13:40
看下屏上面的芯片!
15的屏芯片爱坏(如91811)
作者: 石晨    时间: 2010-5-21 13:44
看看屏线有没有磨损,我见过一个显示器,给我折腾死了,最后竟然是屏线磨损接地了
作者: 2613396    时间: 2010-5-21 17:02
现在开了一天了都没有出现什么 问题 。。。我估计还是屏上面那个芯片有点问题
