标题: “华硕W7S”“开机六分屏.外接花屏” [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2010-5-21 11:16
大家好,本人手中有一台华硕W7S的笔记本,现象为开机后出现六个屏幕,查了该机为显卡容易出问题,加焊未果,直接取掉更换,换了两个拆机的G86,一块全花,最后换的一块也是6分屏,手上料不足,没法再换,于是加焊显存,也不行,此板有四块显存,全部更换后也是一样。此板有板载内存8颗,内存扫描都正常(排除)现在本人依然怀疑显卡,所以想征求大家的宝贵意见,谢谢大家
作者: 凝海    时间: 2010-5-21 11:18
问题还是在显卡上,8400 8600的还是再换个试试吧
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-21 11:24
这个肯定是显卡,先加焊一下试试
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-21 12:12
应该还是显卡的问题吧,不过楼主可以换个内存试下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 12:20
6个屏 是不是和屏的通讯不正常导致的 如码片
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-21 12:32
分屏在dell机上换屏时到是经常见到。你这机器是换屏后出现在问题吗?
作者: 解放君    时间: 2010-5-21 12:41
看看有没掉点
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-5-21 13:04
继续显卡···显存一般坏的少······
作者: 强人小王    时间: 2010-5-21 13:39
外接呢,看看到底是不是显卡问题,遇到过屏线有问题导致花屏的,建议外接看看在换屏看看
作者: 维华    时间: 2010-5-21 13:45
我以前也遇到过。是PCB板变形了导致显卡芯片没焊好
作者: 林晨曦    时间: 2010-5-21 15:11
明显还是GPU的问题 1 芯片不良 2 焊接不良
作者: 泉城维修    时间: 2010-5-21 15:11
是不是屏坏了啊,前几天一客户的液晶,也是显示6个屏,最后检测是屏坏了
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2010-5-21 15:13
肯定换显卡三,如果是屏坏,外接咋个会花屏嘛,大家说是不是
作者: 移形幻影    时间: 2010-5-21 15:38
一开始是显卡的问题  有可能你在焊显卡的时候把显存给焊连了 所以以后换的两个显卡也花屏 先看看显存吧
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-21 20:23
一般是显卡虚汗,还有就是屏的问题,屏上的码片坏了,建议楼主换一个屏试试 .
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-21 21:00
觉得还是显卡问题
作者: 超一电脑    时间: 2010-5-21 22:34
屏不兼容也会这样
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-5-21 22:39
我一看到这情况就开始加焊显卡 然后不好就换 屡试不爽啊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-21 22:52
我觉得还是显卡问题 没有做好 建议买个新的8400芯片
作者: 韩兵    时间: 2010-5-21 23:05
你换个新显卡吧
作者: wxq2997    时间: 2010-5-21 23:33
也曾修过一台,做显卡后,分屏故障解决。
作者: sczdq    时间: 2010-5-21 23:35
铁定显卡问题,师傅让我亲自试了的
作者: xiangyinxinxin    时间: 2010-5-22 09:39
楼主,再接再厉接着搞显卡吧,问题应该还在显卡上
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 13:12
肯定是显卡没做好,楼主做两次都没做好要小心了,板子做多了就不行了
作者: 周国伟    时间: 2010-5-22 13:33
为什么不外接显示器先看看呢
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-22 13:42
GPU 了  。。
作者: 传华宏世    时间: 2010-5-22 13:52
外接花屏跟码片有什么关系,这就是显卡,现存是不爱坏的奥
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-5-22 14:21
我也碰到一台这样的机器  我也是都能了还是不一样 无意发现这个芯片MAX 8505 虚汗 加焊 开机好了  我也搞不懂
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-22 19:09
6分屏,显卡的典型问题,
不用问了,直接换显卡
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-22 19:50
本人觉得还是显卡问题
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 20:13
显卡问题,建议换或植
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-22 22:30
换显卡没用的  我以为是PCB不娘的原因
作者: 长信电脑维修    时间: 2010-5-22 23:19
加焊不行,就换
作者: 怀雪    时间: 2010-5-23 04:51
继续显卡···这看起来就是显卡的故障,屏问题出现这样的现象,还没见过。
作者: crusadermopj    时间: 2010-5-23 22:52
经验告诉我 显卡!
