标题: v3000求助!! [打印本页]
作者: rongshan    时间: 2010-5-21 08:45
标题: v3000求助!!
昨天接一台v3000amd集显机,客户描述自己喝醉酒给笔记本来了一拳就不亮了,开机,看电流跳变是显卡,遂拆机上台子取下6150,重植球再仔细确认下焊盘都完好,再装上,开机,问题来了一开机电流到0.6不跳,考虑是不是6150没焊好,于是又摘下重植,还一样。郁闷了,逐个量电压,发现cpu电压只有0.4, 摘下正常1.5,测vid,4,3,2,1,0,分别是1.77, 0 ,1.77,1.77,1.77,查表应输出0.975,测各开启信号均正常,上下管阻值也正常,bst电压也正常,手头没有这款cpu,请问各位高手还有什么问题会导致cpu供电不正常
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 08:50
先确定cpu好坏吧 假负载试了吗
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-21 08:51
CPU PG,RST有否出来.如果出来,换CPU试下.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 09:01
cpu电压只有0.4 pwrgd 会出来吗
作者: rongshan    时间: 2010-5-21 09:13
我也奇怪,可是vrm—pwrgd就是出来了,难道8760坏了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-21 09:18
先换CPU再换芯片吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-21 09:18
不好意思,没有看清楚楼主的贴,在这里我首先道歉一下.请楼主见谅.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-22 07:29
u电源只有0,4 就有rst出来 这是个线索啊
作者: 88019    时间: 2010-6-5 17:40
楼主换CPU座吧 我和你情况一样 好像是不过U 该搞的都搞过了 CPU换了要是不好就别搞了、期待着你的成功 通病哦
作者: 平平科技    时间: 2010-6-5 17:45
先换个CPU看一下
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-5 18:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金海豚    时间: 2010-6-5 19:07
V3000除了6150外,CPU座也容易出现空焊的现象。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-6 08:31
换cpu座吧  试试看
作者: 广州博睿    时间: 2010-6-9 14:03
我昨天维修一台与LZ的电流一模一样换了6150就好了,你先试下CPU一定是好的
