新人求教
看上去很美
2010-5-21 00:38
新人求教
945主板,诊断卡上的复位灯常亮,要检查哪块?
出类拔萃
2010-5-21 00:55
IO,南桥,好像没装CPU都会.
联想的海
2010-5-21 01:07
楼主问写清楚些吗,复位不正常有很多故障点,北桥/网卡/IO 。。。
最好报下电压,数据不够不好判断。
没钱不行
2010-5-21 01:10
供电 时钟 复位 都查一下。
心在飞翔
2010-5-21 01:26
复位灯常亮,通常都是复位信号没有正常产生
对于这种故障,要先查电压,再查时钟,然后查信号来源。
80%的故障都是由电压而起,所以先确定全板的所有电压以及PG信号都是好的。
成新
2010-5-21 01:48
楼主讲清楚些,供电、时钟都正常吗,如果正常去查复位电路
凝海
2010-5-21 08:26
再说直接点就是先查CPU,内存,南桥,北桥.....的工作电压是否正常,然后再查它们的时钟信号是否正常,最后再到复位
看上去很美
2010-5-21 21:53
嗯,好的,谢谢大家,看来我只能潜水再学了,,非常感谢大家!!
联成科技
2010-5-21 21:56
主板工作条件-电压----时钟----复位 前面2个条件达到以后 才会复位
但是复位线路出问题 也会不复位
