标题: DELL1526 AMD的,短路不充电 求助 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-20 22:40
接修客户DELL1526,接电源大短。拆机后测量U10场管短了。换了后接电源亮机。装起来后放上电池开机又短了。然后测试,单用电池开机正常,单用适配器开机正常。电池开机后再接适配器短时间内不充电,7-8秒钟后显示充电,2秒钟左右短路。短路的地方为U9 U10两个管。换管后还烧。充放电IC 8731AE换过未能解决(换过拆机的,暂不确定好的)。
屡次烧U9 10,可能是哪的问题?望大家指点下,明天上班接着修~~、
谢谢。
附上图纸
ds2-AMD-07210-1-0924.pdf
1.24 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 晟铭科技    时间: 2010-5-20 22:51
看看15,16,17,18PIN线路上零件有无问题..
作者: 维修公司    时间: 2010-5-20 22:53
电池与外电源的切换有问题,,
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-21 11:03
15 16 只接了一个电阻就到BT+了,电容也没问题,17 18也是到BT+ 没问题。 2# 晟铭科技
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-21 11:23
应该是充电电流偏大,查充电控制电路。
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-21 12:17
只要一给电池充电U10就短路。不充电没问题。测量在短路前的瞬间U10的控制脚PIN4在短路前的瞬间有个高电平。此信号直接通充放电芯片MAX8731的20脚DLO。这是不是说明8731坏了呢?还是哪有问题?
作者: 无锡易修    时间: 2010-5-22 02:23
看看电源进来的第一个场馆烧了么,还有电池放电管,也要查下
作者: lyj1082    时间: 2010-5-22 12:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 13:30
是不电池坏了
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-22 15:19
电池没坏。在别机器上正常充放电。是不是8731的某个信号不正常导致输出的控制信号有问题?是哪个信号呢?
作者: 崩溃了了    时间: 2010-5-27 20:02
请问楼主,问题解决了吗
我手里的也1520主板,问题和你的一样
芯片8731ae跟换了问题依旧
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-27 20:07
你查看两个MOS管的G极连到充电芯片了没有
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-27 20:11
换个电池看看,再测一下主板电池接口有没短路
作者: 崩溃了了    时间: 2010-5-27 20:58
测过了,是连接到充电芯片的 12# 孤独的夜
电池也换过了,问题一样
