通用驱动板怎么跳线!
huyupei
2010-5-20 22:36
通用驱动板怎么跳线!
今天买了个鼎科2033V全接口驱动板! 上面有2组跳线
1。一个是3.3V,5V,请问在上什么情况下跳3.3 上面情况下5 这是起什么作用的 (本人新手 自学的 请勿见笑)
2。还有一组8针的 也不知道干什么的 如下图 请问高手 怎么调 在什么情况下跳!多大的屏?还是对电压有要求呢?
谢谢了。。
1:跳+3.3V是应用于点笔记本屏的;跳到+5V时应用于台机液晶屏的。因为这2 种跳线电压时为了适应不同的屏。如果,当你点笔记本屏的时候,跳错为+5V,则有烧屏的可能。
2:多组跳线是为了配不同屏的而设定的参数,当设置不同的跳线端,则默认使驱动电路输出与屏之对应的LVDS信号,也就是正确的屏驱动,从而可以配比到最佳的分辨率及效果
在这里谢谢 偶遇 大哥啦!肯定也有新手遇到和我一样的问题吧~~~看了这个帖子肯定有收获啦!
维修公司
2010-5-20 22:46
第一个是跳屏电压的,,第二个是跳屏模式的
huyupei
2010-5-20 22:48
跳电压?是输出电压吗?能说的详细点吗 在上面情况下跳呢 才自学的 比较菜。。
偶遇
2010-5-20 22:52
我来解答吧
维修公司
2010-5-20 23:08
非笔记本15的屏 大部分也3.3V的供电,,,也要跳成3.3V供电
赵伟超
2010-5-21 08:39
第一个是屏供电跳线 不同的液晶屏 供电电压也不同 一般情况下笔记本等一些小于15寸的液晶屏 是3,3伏供电 而一些台式显示器或大于15寸的液晶屏 则需要5伏 供电 (注意啊 本人说的是一般情况下)
还有一组八针的跳线是为了配不同屏的而设定的参数,当设置不同的跳线端,则默认使驱动电路输出与屏之对应的LVDS信号,也就是正确的屏驱动,从而可以配比到最佳的分辨率及效果
