HP DV2000电流表到1.32A,还是不亮
心随志远
2010-5-20 22:18
HP DV2000电流表到1.32A,还是屏不亮。这个过程中有一长两短报警,在论坛上面找到过说是显卡,一般显卡不行,应是卡在0.8或是0.9左右了,这么高的电流显卡应也过了呀、这个是没有接电池跑的,高手能指导一下吗
维修公司
2010-5-20 22:35
一长两短就是显卡报错,,不要怀疑了,就是显卡
铁手团
2010-5-20 23:15
有些CPU装的不同,各配件不同,电流当然不一样,一长两短就可以确定是显卡了
林玮军
2010-5-20 23:20
我昨天修三千机,二安才亮。
林玮军
2010-5-20 23:21
我昨天修三千机,二安才亮。
林玮军
2010-5-20 23:24
手机上的,信号差,回多了,请版主见谅,请删除这两个!
孟晓兵
2010-5-20 23:27
显卡的问题,显卡都报警了。
笔记本维修工
2010-5-20 23:37
肯定是显卡了 好象要到2A才亮把
kingdragon
2010-5-21 08:32
肯定是显卡,不亮的话就是你没有做好了。。。。
丰丰丰丰
2010-5-21 08:40
显卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。
蓝德本本维修
2010-5-21 08:54
绝对是显卡,可以肯定..
王志佳
2010-5-21 09:37
一长两短显卡报警,好像地球人都知道吧,楼主不知道?
永辉电脑维修
2010-5-21 09:53
显卡可以肯定了,跑0.8几好像是V3000 AMD CPU的比较多集显的
麦克风123
2010-5-21 09:59
恩已过显卡系统已进入,只是显示部分一直没工作显卡无疑!
死猫
2010-5-21 11:52
重植吧,不易反修
于春时
2010-5-21 11:59
1长2短就是显卡报警
rongshan
2010-5-21 12:01
重做吧,没做好
武彬彬
2010-5-21 12:06
典型显卡故障,重植可以修好。
xutangjian
2010-5-21 13:51
虚焊后 周边电路可能小短了
暧昧格式化
2010-5-21 13:53
刷哥BIOS 试试啊
无以伦比
2010-5-21 15:27
是显卡的问题的,但是就是要仔细做呀,真不好做的
无锡易修
2010-5-21 16:31
插喇叭,听有没有报错
瓷器
2010-5-21 17:10
显卡虚了,拆下重新做就应该可以了。
jianglin
2010-5-29 11:48
绝对是显卡问题
耳边的枫
2010-5-29 14:13
还是 显卡。。。。。。。。
华邦王国际
2010-5-29 14:22
这个不用再多说了,干显卡吧
huangcheng1124
2010-5-29 14:32
显卡的问题。
1王杰
2010-5-29 14:50
那是HPDV2000跟V 3000的通病啊
sfishyu
2010-5-29 15:20
一般dv2000要是出logo的话电流都1.5吧
科讯电脑-忠
2010-5-29 17:25
现在的机器很难以0.8A电流为界来定了...
冷云峰
2010-5-30 09:07
AMD的机器不能以0.8电流为准啊!!听报警应该是显卡的。换芯片作吧
旭日电脑爱好者
2010-5-30 15:10
肯定是显卡的问题!!我都修怕了。。搞一台反修三次。。。四次是换升级版的显卡。,,
现在都还没有过保修。。。不知道还有没有问题。。
黑色萤火
2010-5-30 15:44
就是显卡了,这问题碰过几次了,置珠重做吧,还不行就换个新显卡
红尘一笑哈哈
2010-5-30 19:29
BIOS检测到的显卡报警啊 老生常谈了啊
孤独的夜
2010-5-30 19:31
重植显卡不行就换个显卡
I拓荒者T
2010-5-30 19:47
查查显卡周边电路
百路
2010-6-1 16:44
加焊无效的话,换个显卡芯片
