标题: 昂达915 不开机 [打印本页]
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-20 21:49
标题: 昂达915 不开机
现象 是不开机,测开关脚有5V ,正常。测电池没电,换个电池还是不开机。通电测晶振两端电压都是0.28,不经意用手碰一下晶振开机了,原来晶振不行了,是那种很粗的晶振,好像腐蚀了,换后正常开机。
作者: 疯狂菜鸟    时间: 2010-5-20 21:58
你运气好``我手头一NF4板也是不开机,强开论断卡显示0000,测开关针5V正常`晶振电压也有,就是不开机``
作者: lichangru    时间: 2010-5-20 23:28
这不是运气好的问题,不能开机用示波器打晶振有无波形是维修不开机主板的必定手段啊!
作者: 乐天    时间: 2010-5-20 23:29
最好用吸盘水把周边也处理一下
