R400奇怪问题
解放君
2010-5-20 21:38
R400奇怪问题
今天接客户一台IBM R400 加电无显 拔COMS电池可以显示,接上COMS电池可以显示一次 进系统重启以后又不显示 需要再拔COMS电池才显示 不插COMS电池一直可以显示 换过显卡 南桥 刷过BIOS 故障依旧 求教论坛里高手有没修过这种问题
笔记本维修工
2010-5-20 21:49
不显示的时候跑卡吗?亮跟不亮的时候 供电和信号有什么区别
解放君
2010-5-20 21:57
没这种诊断卡 根据电流跳变感觉快显示就是不显示
蓝色快车2008
2010-5-20 22:50
这是CMOS电路有问题,换南桥你换什么显卡呀
解放君
2010-5-21 09:17
换过南桥 故障依旧
蓝德本本维修
2010-5-21 09:42
查一下RTC电路,看是否有问题.
麦克风123
2010-5-21 09:52
恩RTC电路看哈!
王志佳
2010-5-21 10:12
RTC电路上的电容之类的全换了试试
解放君
2010-5-21 10:35
RTC电路没问题 时间都可以保存
死猫
2010-5-21 11:07
换个CMOS版本试试
武彬彬
2010-5-21 11:11
感觉主板有虚焊的地方,导致CMOS每次自检冲突。
解放君
2010-5-21 12:38
建议客户换主板了
强人小王
2010-5-21 13:49
11楼提供了一个思路,可以好好测试一下各个芯片,看看哪个有问题
胡元新
2010-5-22 12:37
主要看重起跑什么啊
一般都是跑B2啊
这是T400 R400的通病啊
问题不好解决啊
哈哈.............
lijiangyuan
2010-6-20 13:01
此类故障有已经解决的吗?
xiaolong
2010-6-20 15:48
以前遇到过这样的问题,换了南桥好了。
way
2010-6-20 16:27
放电试试看,不行的话在换个南桥
胡元新
2010-6-24 18:43
这样的板子我修的比较多
只要不是BGA做的太烂都能解决
关键是要看见板子
量是是哪里出问题
这个板子一般重起跑B2
或有时候重起进系统黑屏
475798291
2010-6-26 17:26
我告诉你,你换个系统试一下,我修过T500和你的故障,我换了一个系统就好了《WINDOWS7>的
王志佳
2010-6-26 19:19
是不是BIOS版本的问题
龚永海
2010-6-26 21:58
楼主解决了吗,
陈烨林
2010-6-27 02:36
T400.R400是混和显卡!!!
没有跑卡我这里 有好多从工厂里拿出来的跑卡要的话可以单独和我聊系
楼主有跑卡的话可以进BOIS看一下拿键盘进BOIS改到显卡模式保存一下时间不就知道了吗
金发
2010-6-27 09:46
CMOS电池坏了吧
深圳同创电脑
2010-6-27 09:54
这个跟系统会有什么关系呢?简直就是不可能的
