标题: T30的问题 [打印本页]
作者: 杨仁晓    时间: 2010-5-20 21:15
标题: T30的问题
一台T30上电,电流到了0.5A不动了,本想是通病就把1.8V电感的滤波电容换了。但是换了一个330的电容不触发了,想想还是电容的问题于是又换了一个,还是不触发。没办法了把之前的电容换回来电流还是0.5A 。谁能帮我解释一下这个问题呢。到底是什么东西坏了,?????
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-20 21:51
不是吧,你换一样的电容也会那样吗?T30上的电容也没发现有问题呀
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-5-20 22:06
我经验少  T30的主板还没换过电容 恩
作者: tonyxu    时间: 2010-5-20 22:56
应该不是电容的问题,插诊断卡看看跑什么代码?
作者: 宋来    时间: 2010-5-20 23:12
T30的应该是靠近北桥的三个电感补焊一下。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-21 10:48
加焊下MAX1715试试
