查看: 1823|回复: 8
[显卡维修]
检测数据,是哪里片坏了
发表于 2010-5-20 21:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧的显卡
一批
花屏
8个片的
正面4片
1代显存
发表于 2010-5-20 21:16:35 | 只看该作者 �
我刚学修显卡
很还笨
发表于 2010-5-20 21:48:21 | 只看该作者 �
我也是今天才学,但没听到课。郁闷呀
发表于 2010-5-21 00:09:41 | 只看该作者 �
你得先学会分通道
不同厂家PCB通道设计是不同的,不过这种显卡应该和大众显卡相同,上面第三颗显存有一脚空焊(背面第二颗)--如果不准备请自己定位
找到相关引脚打值来确实是显存还是GPU
发表于 2010-5-21 10:53:26 | 只看该作者 �
你得先学会分通道
乐天 发表于 2010-5-21 00:09
所有芯片都焊了,还是一样。和另一块好的比较。阻值一样撒
55555555555555
下午上BGA看看
发表于 2010-5-21 20:10:16 | 只看该作者 �
阻值不可能一样,一样怎么会花屏
如果一样就是供电不良啦
发表于 2010-5-21 20:16:56 | 只看该作者 �
C39应该在上面左一,如果显存加焊过,可以把显存对调一下,还是报C39的话,可能是GPU的地址线出错,重做一下
发表于 2010-5-21 20:35:14 | 只看该作者 �
某个显存报错不一定是显存的问题。GPU空焊,GPU到显存的线路。这些都会出现某个显存报错。一般GPU空焊比较多。
发表于 2010-5-21 21:39:35 | 只看该作者 �
每个厂家的BIOS管理不同,为什么这么肯定是左一?
建议楼主自己打值,找出坏位
