查看: 1933|回复: 10
14脚处于半拉低状态怎么办
发表于 2010-5-20 20:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天遇到一块intel原装845的板子,点开机阵脚后,能触发,CPU风扇也开始转。
但是屏幕无显示。
     查1.开机针只有3.65V电压,(ATX的第9针待机5VSB正常),cPu主电感只有6.78V电压出来。其它电压也只出来一半左右。
        2.检查显卡,显示器,VGA线都OK。
        3.14脚直接到IO,开机针进过两个电阻到南起。
        4.黑色表笔接地,红色表笔直接搭到14脚,这时14脚的电压有跳变,屏幕就正常显示,但把表笔一拿开,故障又重现。
        在这里拜谢哪位高手指点。
发表于 2010-5-20 20:47:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
所有电压都出来一半???
查查电源或者干脆换一个电源吧
除非主板上ATX各路电源都短路
发表于 2010-5-20 20:55:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机键上的 电压有的是 紫色5V给的 有的是1117给的 1117 3.3V
发表于 2010-5-20 21:05:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补充:电源换了故障依旧。CPU,开机针等电压出来的都不正常。但有复位。能关机,能重启。诊断卡不显示任何码。
发表于 2010-5-20 21:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拉不地应该是IO坏了
发表于 2010-5-20 22:45:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU电压6.78V??
发表于 2010-5-20 22:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没看到这个吗?
现象原理就是南桥不能输出持续低电平
发表于 2010-5-21 01:53:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南桥空焊了吧
发表于 2010-5-21 02:21:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一查14脚到IO的线路有没有发霉的情况啊
我有次修一块845的就是这14脚的线路差不多霉断造成只拉低一半的现象
发表于 2010-5-21 03:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
很明显是有短路 应该是12V那一路有短路 重点检查CPU供电管
发表于 2010-5-21 08:36:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测一下ATX接口的对地电阻,如果都正常的话,用镊子直接短接ATX电源的绿线盒黑线,如果此时开机正常,就断电检查开机电路,如果不正常根据具体故障现象分析,就你目前提供的信息主要检查开机电路,有可能有电容漏电引起
