标题: 冠捷7K1RD7故障(已解决) [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2007-10-18 16:12
标题: 冠捷7K1RD7故障(已解决)
接机时开机亮黄灯,开盖测行电压没有,敲基板时有时无图像
断定是虚焊,最后发现信号线座子脱焊,加焊后有显了
上好盖子,开机 左边有轻微抖动,右边正常,再次开盖,左测右测也
发现什么问题 怪了,休息一下再搞.............
想到是不是干扰引起的,把显示器搬离电脑主机远点,好了
在这里我想提醒在家,当遇到怪问题时,要多方面想想,特别是显示器易受干扰
作者: 杨宇枫    时间: 2007-10-18 16:21
呵..这种事还真没遇到过...学习了..
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-10-18 16:30
如果真是电脑主机发出的干扰,那主要是ATX电源的问题,电源质量差。
作者: 月亮我折弯的    时间: 2007-10-18 23:19
我也碰到过一次,修好了,有显示,可屏幕上有水波纹,测来测去半天,没问题,后来一想是不是显卡有问题,换一台主机,就好了,当时狂晕
