查看: 3067|回复: 9
[维修经验]
amd 462主板
发表于 2010-5-20 20:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台老机器,通电后蜂鸣器,长鸣三声,去掉内存,擦去灰尘,还是这样,上检测卡,主板跑马到d3后不动.
更换内存,无果.把主机除尘,大略观察主板,无果.装机上电,到d3后没有报警,而是直接没有预兆的断电.
将所有线缆除去,依然如故.
拆下主板.仔细观察,发现内存供电场馆周边有松香痕迹,遂怀疑是就伤复发.
更换场馆.上电,到d3后顺利通过,2a,正常启动了,正准备和人家收钱,然后自吹一把.
主办掉电.灭了.
没有观察有其他烧损痕迹,拆下cpu散热器,用手摸,妈呀,烤猪蹄.
处理器过热造成的.除去以前残余硅胶,抹上新的,开机,进bios.温度38.
测试十分钟,一切正常
"好了,这主板故障很严重,也就是今天我在,要不然方圆几公里你都修不好.省略245字........."
经验,仔细观察主板,先目测,后分析.
不要把所有故障现象都绑在一点,也许是若干小问题造成的.
发表于 2010-5-20 20:07:36 | 只看该作者 �
K7架构的CPU散热处理不好,很容易挂掉的
发表于 2010-5-20 20:16:07 | 只看该作者 �
没挂掉CPU 算你运气好 不上风扇你也敢搞  还方圆几公里省略1000字。。。。。
发表于 2010-5-20 20:30:39 | 只看该作者 �
462的CPU容易挂。。
发表于 2010-5-20 20:56:59 | 只看该作者 �
俺不怕,人品好没有什么不可以
发表于 2010-5-20 22:43:42 | 只看该作者 �
哈哈  上次实机 就吧散热器顺便放上老是掉电 后来才知道  必须压的紧紧的
发表于 2010-5-20 22:52:12 | 只看该作者 �
楼主很邪恶
发表于 2010-5-20 23:43:47 | 只看该作者 �
你运气真不错,CPU竟然没挂,哈哈
发表于 2010-5-21 01:44:58 | 只看该作者 �
发热大王级的U,不是烧坏就是压坏。
发表于 2010-5-21 08:19:24 | 只看该作者 �
要把CUP散热器压得紧,不然就挂CUP,我自己有那样的经历,我老是忘,就老是被师傅骂,师傅骂多了,就记得了,
