ZXCVWtest
换电容换出的怪现象
老杨修主板
2010-5-20 19:46
换电容换出的怪现象
今天有客户送修十多块捷波754的主板(大家都知道这种主板很那个~~~呵呵),说是点得亮,就是电容爆了很多,换下电容就行,(老客户啦,这点还是相信)那就换吧,于是三下五去二的把所有爆的电容都换了,换完最后一块,上电试机。晕,怎么回事啊,怎么一开机504C就不动啦,测各组电压,时钟,复位,没问题。换任外一块板子上电试机也是一机就504C 就不动了。郁闷了,难道换电容还换出别的毛病来了。赶块换任外一块板子试机还是一样的现象(CPU 内存 显卡,决对没问题)脑袋有点晕了。后来冷静的想一想,难道是电容有问题,也不会呀,此电容我用了一大半了,也没发现有这种问题啊,容量不对,果然原机上的电容是6.3V/1500UF的,我换的16V/3300UF。搞什么嘛,就算是容量相差一点也不会有什么问题啊,(以前换电容的老思维),没办法,只好又找了种16V/1000UF的电容换上,开机,出现C1 再跳。。。显示器亮。 搞不懂啊。。。。
乐天
2010-5-20 19:58
电容信号阻抗过大
波仔89
2010-5-20 19:58
你把电容换一样大小的啊
你看看主板的桥是不是虚悍
huyupei
2010-5-20 20:08
我也遇到过意次!
huyupei
2010-5-20 20:08
后来找个一样的换上就好了!
凌寒
2010-5-20 20:12
cpu供电电容原6.3V/1500UF容量换到了16V/3300UF,容量翻倍了,电源管理芯片会错误的识别存在漏电短路,处在一种保护状态,以前我碰到好多次。
zhuliangss
2010-5-20 20:13
电压值可以换大的 但容量最好一样
和谐电脑科技
2010-5-20 20:16
楼主换得电容都翻了倍了 自然滤波的能力也增大了 我个人觉得 耐压能高不能低 而容量呢 就越相近越好
老杨修主板
2010-5-20 20:17
呵呵,算是搞明白了,谢谢几位的分析
千思万虑
2010-5-20 21:05
确实,换电容有事真会出现怪毛病
天津阿强
2010-5-20 22:15
看来换电容参数要尽量接近,不是越大越好。。以前还真是没注意。。。
电脑资料
2010-5-20 23:39
容量多了一半了还说多一点,内阻抗大,开机电流保卫了
出类拔萃
2010-5-21 01:17
歌仔都有得唱"负担不起".其实你根本不用换回1000UF的电容,拆两个不装上去即可.
没钱不行
2010-5-21 01:21
用10U1000的最好。
小刚小
2010-5-21 08:14
这种问题,我还没有看到多,学习了
捕猎手
2010-5-21 08:53
最好找个相同的啦,翻培了很多时候都不行
网盲
2010-5-21 09:06
主板设计时,电容的容量是实际用量的高出三分之一,如6V1000UF,而在板上是9V1500UF,如果容量太大,充放电时间延长,改变了主板的常规,只能是保护。
q13184676165
2010-5-21 09:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题
2010-5-21 10:26
这个问题以前遇过,后来拿了些旧的电容换上去好啦
dongdongfirm
2010-5-21 10:38
容量要一样,耐压是越大越好,LZ范糊涂了。。。
张飞鹏1990
2010-5-22 21:02
有的班子要求很苛刻
jpmyqf
2010-5-22 21:09
容量差的太多了。不能超20%的
中小文
2010-5-23 06:42
电压值可以换大的 但容量最好一样
