笔记本屏幕下面1里面左右花屏 付图片 求解
刚刚开始
2010-5-20 19:35
14.1寸 LP141WX3 tln1 的屏 屏幕下面1里面左右花屏 有时还跳一下 变成2-3里面的花屏
维修菜菜鸟
2010-5-20 19:37
LG的屏幕容易花屏,闪屏,换屏吧
东海之鲲
2010-5-20 19:40
屏的面大一些吧,有条件换一个试试。
梧桐叶
2010-5-20 19:48
显卡有可能出问题 不过先代换一下屏 是最好的方法
lichangru
2010-5-20 20:21
LG 14.1宽屏典型故障,就是在开始那跳屏线,这种屏本人换过好多 ,一般来讲都是翻新屏的故障.换屏后15天没问题就会稳定下来.
蓝色快车2008
2010-5-20 20:29
这种就是屏的问题,我换过好几片了
刘丽华
2010-5-20 20:32
昨天还换过,屏问题
绝对藏人
2010-5-20 20:36
个人认为百分百是屏的问题,具体到屏上的话,应该是屏电路板与屏的 屏线 有问题。
因为有一次在换灯管时,没注意到此屏的下方也有屏线,镊子不小心翘到了屏线,使屏线有了划伤,果不其然,换好灯管后,,现象跟你的一模一样。就是屏下方是花的。
林玮军
2010-5-20 22:35
不幸,你遇上闪屏门了,我同事的R400换了两次!原机闪,换了个不到两月,又闪,现在第三张不知能用多久!
偶不是传说
2010-5-20 22:41
百分百屏的问题
宋来
2010-5-20 23:01
屏的问题,我遇到过一个就屏下面开始任务栏花,其它一切正常,换屏OK!
铁手团
2010-5-20 23:06
一个个排除喽,
菜豆豆
2010-5-20 23:06
不用怀疑,屏坏了
梦梦童话
2010-5-20 23:53
显卡有可能出问题 不过先代换一下屏 是最好的方法,基本上都是屏的问题比较多,建议换屏
alick800
2010-5-21 00:04
屏问题 多数
丰丰丰丰
2010-5-21 00:11
lcd bad。。。。
早到中心
2010-5-21 00:15
遇到这种情况呢, 屏是首先考虑的。
tonyxu
2010-5-21 00:41
这种花屏一般是屏的问题
kingdragon
2010-5-21 08:20
对啊,我才弄了一台就是屏的问题是HP6535s, 也是14.1的屏,换了就好了。。。
狼图腾
2010-5-21 09:40
难道这样的问题,现在还没有方法可以解决吗
东泽主板
2010-5-21 12:15
屏坏了,换好过
sywnnt
2010-5-21 12:42
屏问题,直接换一个屏吧。看屏有没有保修
刚刚开始
2010-5-21 16:37
谢谢大家帮忙 我想问一下 像这种情况大概是屏上面的什么有问题 屏主控芯片? 屏电路板? 屏排线? 如果是排线基本是修不了了
维华
2010-5-21 16:38
LP的屏,LJ,楼主换屏就好
维修公司
2010-5-21 16:55
这是屏坏了,,,很难修好,,还是换屏为好
石巴
2010-5-21 17:20
你外接下就知道啦看是不是屏还是显卡啊 ?
石巴
2010-5-21 17:23
外接显示器就知道啦看是显卡还是屏在动手啊
刚刚开始
2010-5-22 09:45
再问一下 那种屏和这个LP141WX3 tln1的屏通用的?
碧水蓝天白云
2010-5-22 20:47
屏的故障,今天就换了两个.
包医定死
2010-5-22 20:54
屏的问题吧..
焦华
2010-5-22 21:07
先换一个屏试试
zhangmintao2008
2010-5-22 21:20
屏 或者屏线的问题。
伟捷速维
2010-5-22 22:01
屏的问题 换吧
青岛大洋
2010-5-22 22:10
先换屏幕~不用考虑屏线~评先不好不会出现这个情况的
