标题: 主板不触发 [打印本页]
作者: wangyun    时间: 2010-5-20 19:31
标题: 主板不触发
主板待机为高电平正常 就是不触发 排除IO 排除12V 3.3V 5V 对地短路 还要查那些元件啊 新手学习中 呵呵    高手帮忙看看啊
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-20 19:36
开机电路。IO  南桥,
作者: 乐天    时间: 2010-5-20 20:08
跑一下开机电路。这是最直关的维修方法
作者: huyupei    时间: 2010-5-20 20:09
IO  南桥。。。。还有就是线路。。。。
作者: 黄会志    时间: 2010-5-20 20:35
楼主,,,除了上面两位说的,,,开机电路元件,,南桥还有I/O芯片,,,,还有南桥旁边的32.768晶振损坏也会出现不能开机,和影响开机电路....一个脚在0.2-0.6V,另一个脚1.0-1.6V左右。不同电路的电压有所不同,主要是看两个脚之间有电压,,,,,
作者: ck530    时间: 2010-5-20 20:35
跑一下触发电路
作者: 逸风    时间: 2010-5-20 20:38
待机为高电平???-------什么地方高电平??
排除IO??、---------怎么排除?更换过吗??
主板是什么型号?什么芯片组?IO是什么型号?
提问请将问题讲清楚
作者: 黄会志    时间: 2010-5-20 20:39
楼主,,请问一下你会熟练画开机电路图吗???最好是上传一张你画的开机电路图,然后说一下你主板上I/O,南桥的型号,,,叫群里的高手帮你分析一下,,这样你就有思路了..希望能帮到你
