标题: hp 500不触发 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-20 18:50
标题: hp 500不触发
来时待机0.04正常,3VALW,5VALW正常,开机键16V,EC是KB910LQF的,按下开机键EC 36脚 NBSWON# 有跳变,同时给南桥的PWRBTN_OUT#的信号也有,接理EC应该接到南桥发出的,SLP_S3#和SLP_S5#,测量中EC没有收到,南桥晶震用示波器量了,已起震。不知道是不是南桥挂了,高手指点下。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-20 18:53
打错一个字,应该是HP500不触发的
作者: 逸风    时间: 2010-5-20 18:59
RSMRST#信号是否正常
把EC端的SLP_S3   SLP_S5翘起来
如果按开关时,焊盘上还没有高电平的SLP S3 ,S5信号
则要考虑南桥是否损坏
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-20 19:29
南桥的信号没过来,直接杀南桥
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-20 19:44
检查南桥工作条件,条件满足就取南桥。
作者: 17246420    时间: 2010-6-15 17:42
别急着弄南桥
作者: 犀利王    时间: 2010-6-15 18:03
测试看看换南桥吧!~
作者: 人海有情    时间: 2010-6-15 18:26
先别急着杀南桥,因为晶振起振了,看看是不是还有3VS到南桥正常不?
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-15 18:41
那你就换南桥吧,要尽快消除此疑问
作者: li874526    时间: 2010-6-27 20:54
南桥的问题很大如果EC电压正常南桥电压也应该正常
作者: xuyukai    时间: 2010-6-28 00:01
io  坏的比较多
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-2 18:06
应该先看rsmrst,我还想问一下这种情况有可能是KBC坏了吗,
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 20:30
问题应该不在EC,而在于南桥这边吧,撬起EC 的SLP-s3,SLP-S5两脚,看焊盘上有没有信号,再去杀南桥
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-2 22:25
作者: hansey520    时间: 2010-7-3 00:16
南桥要起阵只要工作电压满足了旧可以拉,但是南桥要正常工作必须要有个初始复位才行。
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-7-3 16:03
这种 换了 南桥 在说啦 反正 好换的、、
作者: 龙横四海    时间: 2010-7-6 00:25
换个南桥先喽
