标题: 东芝A200 插电源无电流 不触发 已解决 [打印本页]
作者: 芦友谊    时间: 2010-5-20 18:15
谢谢楼上的朋友们  板子已经修好了  原因是主板背面有两个贴片的电容短路了   插电源死机的原因是因为cpu下面的那个大的电容坏了 现在换了6个330UF的电容 正常了 下面上传图片给大家看看
作者: 芦友谊    时间: 2010-5-20 18:28
维修流程 :用户送过来的时候  插电源不触发,用电池也不触发, 检查19V供电,从19v进来的第一个场管的一端对地短路,  检查充电电路控制芯片有好几个脚对地短路  更换充电芯片BQ24721后  控制芯片不短路了  但是还是不触发,Q504的5678脚对地短路 ,经查是主板背面在CPU的旁边有两个贴片电容短路 更换后触发正常  正常进入系统了,但是用电池正常  用电池的时候插电源的话就死机了  ,根据高手指点说的是CPU后面的那个大的滤波电容的问题,更换后就OK了
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-20 18:45
没接触过本本,看看,多谢楼主
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-21 08:09
东芝的电容 旭日的cpu供电ic 通病
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-21 14:36
上次也修了一台。东芝。也是CPU背面的一个大电容。坏了现像是用电池没问题。电池和电源同时用就死机。也是换了四个330的电容上去。好了。
作者: 胡利昆    时间: 2010-5-21 15:25
进来看看 学习了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196806-1-1.html
作者: 恨天无眼    时间: 2010-5-21 15:29
像这些问题都可以在论坛里搜一下,如果是通病的话论坛里都应该有的
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-23 09:54
我干好也有一台东芝A207的机器 电池开机正常 插上适配器一会屏幕就出现花屏死机 是集成945的北桥刚做过故障还是一样正在郁闷中....
