HASEE神州L525R进水机
丁兰湖
2010-5-20 18:06
HASEE神州L525R进水机
接了一台神州L525R进水机器,上电直接短路,解决短后,不解发,更换了EC,可以触发了,可是MAX8734A的3V5V输出只有1.5V左右,更换此芯片,情况一样,查了20#-19V、6#-0V、8#-0V、3#4#-0V、17#-0.46v。搞不清楚这个SHDN信号是哪里来的,查了半天不明白,为什么它会和3#4#相连!更晕的是,它没有启3V5V,怎么可以触发的!手上又没这个电路图也搞不明白!望有这个电路图的朋友帮忙分析一下!谢谢!
rongshan
2010-5-20 18:12
没图纸不好搞
笔记本维修工
2010-5-20 18:28
没图是难点 跑SHDN这个线把
蓝色快车2008
2010-5-20 18:30
换个芯片或管子吧,电压已经出来了,只是偏低
蓝德本本维修
2010-5-20 19:47
打阻值,看是否是外围元器件不良拉低了3V 5V
丁兰湖
2010-5-20 20:14
一直不明白的是那个SHDN没有高电平,这个芯片会输出,不会的吧,但3V5V为什么为有电压的呢?
菲克斯
2010-6-14 16:30
8734A为四路输出,两路为PWM输出,两路为线性输出。线性输出,只要MAX8734A加电,+3。3V和+5V就有电压输出。
死猫
2010-6-14 16:41
要不要掉电?
