标题: benQ A52 短路请教 [打印本页]
作者: icdbjbwx    时间: 2010-5-20 17:26
标题: benQ A52 短路请教
benq a52 版号 k2mb6eo 大短  PQ24 发烫 量后级有短路 量得CPU 旁电感对地 其他电感均不对地 没有图纸 拆了一堆不知道哪短路
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-20 17:28
cpu取下来了吗 短路用烧鸡大法
cpu取下来了吗 短路用烧鸡大法
作者: 零点的永恒    时间: 2010-5-20 17:31
量CPU周围的电容和管子有无短,短了就换,发烫的也换了,实在不行就用LS说的烧短法【烧鸡大法】
作者: 邱慎红    时间: 2010-5-20 18:28
建议楼主先仔细观察,如果短路严重的话,有的是能看出来的,
作者: icdbjbwx    时间: 2010-5-20 19:13
每次都烧前面的PQ24 去掉后路不通了就不短了 换个上去还是烧
作者: 杨仁晓    时间: 2010-5-20 21:01
加电压烧,电压从小到大的加如果电流起来了就摸电容或芯片有无发烫,有则换
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-20 21:54
短路最快的就是朋友们说的烧机法,你用低电压试试
