电脑花屏问题
hdly223
2010-5-20 17:15
电脑花屏问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-196521-1-1.html
以上还回答还不是很清楚。在这里接着说
我把他那台机器的内存条换到别的机器上都可以正常使用。不花屏。(是不是可以排除内存的问题啊)不过我没有换内存到他机器上试。因为我现在手里有的内存插上去都不能启动。根本试不了。。
乐天
2010-5-20 18:22
你都换过什么件测试了?
乐天
2010-5-20 18:23
楼主可以单独测某个外设,这是最基本的测试流程
波仔89
2010-5-20 20:34
你要是用的
波仔89
2010-5-20 20:36
集成的显卡,换条内存试啊! 在不好使就可能北桥有问题了
莲花五村
2010-5-20 21:30
花屏是跟显卡和北桥有关啦。压压桥试试看,
hdly223
2010-5-21 10:11
我拿他那跟内存换到别的机器上 可以正常使用啊。但是我现有的内存换上去机器都启动不了。而且主板是新的。。我都换过两块应该不会是北桥问题吧。。。是集成显卡。会不会是CPU问题?
逸风
2010-5-21 10:13
不光是查内存!!!
要查主板上的内存工作条件是否正常!!!!
供电是否稳定,槽子是否清洁无氧化物无变形的针,供电管是否有过热发烫的现象
hdly223
2010-5-21 13:54
关键是新主板啊。。你们认为新主板会有这样的问题吗?而且是两块新的换上去都一样。内存也换过了。 问题依旧
zhanghuijie8109
2010-5-21 14:15
是内存坏了, 不行的话就让客户换个新的内存,
江伟888
2010-5-21 14:26
内存也会造成花屏的
hbyq
2010-5-21 15:32
V星的红板g31与kingston 2G可能可能兼容有问题,碰到两台了
zhaiwen0417
2010-5-21 19:59
兼容问题~~~~
遇到过~~~~~~~
张飞鹏1990
2010-5-22 14:05
还有一可能桥虚焊了
hdly223
2010-6-3 11:17
都不对。是CPU坏 了
