标题: 联想 旭日420A不开机 [打印本页]
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-20 17:12
标题: 联想 旭日420A不开机
客服拿来说是南桥坏了 拆机试机南桥确实发烫 电流为0.35A(此机器在别处修过)于是直接把南桥拆掉。电流降为0.08A(测量有3V5V其他都没有)触摸tps51124发烫,换个后电流降为0.04A以为正常了,就装了个新的南桥上去,加点电流从0.04——0.30A南桥和显卡有微烫的感觉,测电压有3V5V其他电压全没有输出,现在没思路了....请高手指点
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-20 17:15
补充一下电流从0.04——到0.30A每次都是自动触发的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-20 17:34
看lz的维修思路 都是 摸 看电流 我个人觉得 用表量的 量ic的工作条件啊 谁发出来的 是否正常
作者: 392988476    时间: 2010-5-20 17:36
测量下供电 是否都正常 又图可以参考下
作者: 王志佳    时间: 2010-5-20 17:39
供电不全,查下电源芯片的工作条件看满足吗?
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-20 17:49
这个机器待机时都会有那些电压产生啊
作者: 邱慎红    时间: 2010-5-20 18:26
重点查查3V,5V供电啊。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-20 18:26
看看上电时序图吧 基本的知识都没有掌握 不要把故障扩大化啊
作者: 金海豚    时间: 2010-5-21 10:30
2# liuhaiyong
纬创的主板在主板不接电池的时候没次接电源都会自动触发,掉电后就可以用开关开机了。
