标题: 联想L171显示器模糊看不清楚,花屏。 [打印本页]
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-20 17:00
联想L171显示器模糊看不清楚 花屏,正常时使用正常。
请问各位高手,是什么原因?谢谢。
后面附有联想L171维修手册。
联想L171维修手册.pdf
1.8 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-20 17:08
具体现象见上图。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-20 17:18
1:主机显卡是否驱动,没有问号或惊叹号
2:屏的分辨率设置是否正确,刷新率是否是60Hz
3:显示器屏和驱动板的数据线氧化
4:用通用板套,确定是板还是屏本身故障
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-20 17:32
这个不好判断  唯一的方法  就是 用通用驱动板  测试
作者: 392988476    时间: 2010-5-20 17:39
原因很多 显卡 线 驱动板 驱动程序
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-20 18:08
主机部份应没问题,问题肯定在显示器上,是驱动版的问题吗?
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-5-20 18:12
这样的问题一般是屏线接触不好
作者: IT终结者    时间: 2010-5-20 18:44
用橡皮擦擦擦屏线,还不行就刷下程序,再不行就是驱动板芯片坏了
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-20 19:43
应该是通病,有几台同一型号的显示器都一样,放几天后再接主机开机又正常了,使用一段时间后又花屏了。
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-21 12:14
附联想L171维修手册(中文)
是否驱动版虚焊?
联想L171维修手册.pdf
1.8 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 零八零六零二    时间: 2010-5-21 13:37
换个屏线试试!
屏上的主芯片什么型号?
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-22 14:43
拆下检查,电源驱动一体板似乎没检查出问题,屏上的电路板中有一小IC好象有个凸起的小点,是否该IC坏了,请问是什么型号?何处能购到?谢谢各位了。
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-22 18:39
MAX8795AETJ,该IC何处有卖啊?
