D620黑屏,掉电
折翼的天使
2010-5-20 16:05
D620黑屏,掉电
机器开机运行正常,跑着会突然黑屏,电压掉到0.28.无法起来,有时开机只接跑0.28.这是为什么?
htl5241
2010-5-20 16:44
看看电压都有没
quan1234
2010-5-20 17:06
CPU电压应该还没有出来吧、
检查一下各组电压都出来了没有、
liuhaiyong
2010-5-20 17:18
南桥 这种情况一般都是南桥性能不好了造成
林玮军
2010-5-20 18:35
虚焊或芯片不良,可以先补焊一下怀疑的芯片
