大家帮我参考一下,HP CQ 6515B故障,拜求
向富建
2010-5-20 16:02
问题是这样的,这台机器采用的是ATI的南北桥,集成显卡的,AMD CPU。不开机,各个供电信号正常,插上电源后风扇一直转个不停,开始我以为是北桥虚焊了,加焊后故障依旧。我看和很多关于这种笔记本德问题和通病,大家帮我看看是不是CPU 的问题,北桥应该没有坏,自己判断的是北桥的各个电容阻值均正常。
小弟在这里谢谢了。
htl5241
2010-5-20 16:31
这个破本,cpu爱坏。
凌寒
2010-5-20 16:31
你只有换个CPU和内存试试
向富建
2010-5-20 16:41
我还是那么认为是CPU还了,问下师傅们,那个CPU上单核的V3000的可以不
向富建
2010-5-20 16:42
那个CPU可以上单核的不
麦克风123
2010-5-20 18:19
南桥这个机器南桥坏的挺多的经验!
邱慎红
2010-5-20 18:24
可以上单核的试试看,如果就是CPU坏的话是能点亮的。
it国无缘
2010-5-20 18:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
df103
2010-5-20 19:41
刷BIOS.....
唐晓龙
2010-6-6 19:09
这个机器cpu,坏得多.桥也容易虚
孤独的夜
2010-6-6 19:56
先换个CPU试一下
553528623
2010-6-6 20:24
你说的没明白 是不显 还是不触发啊 说清楚些
cn19861126
2010-6-6 20:25
这机器什么都不好,不稳定,HP机中的战斗机
广州恒远科技
2010-6-6 22:37
尝试下重做CPU座或者换一个试试。修过很AMD板座问题引起的各种故障。
追求更新
2010-6-6 22:46
如果有CPU的换的话 按流程先换CPU 重做北桥!~ 不行在换北桥
山高人为峰
2010-6-6 22:59
北桥一定要加焊一下,cpu也容易坏
