AOC修复一例
王腾1992
2010-5-20 15:37
AOC修复一例
一台AOC显示器,开机指示灯闪烁,看起开有保护,打开测行输出管击穿,C5909换后OK.
王腾1992
2010-5-20 15:38
CRT有什么不懂得 尽管 问 24小时回答你的疑难问题。
日日晟电脑科技
2010-5-20 15:43
型号:PHILIPS107S5
加电之后就啪啪一直响,以前的时候响一会就能起来,现在响很长时间都起不来,指示灯绿闪。
可能是什么问题
联科维修
2010-5-20 15:44
楼主啊,下次别发这么没营养的帖了,说详细点嘛,最佳就是像凤城那样来个图文并茂,那是指定火的
王腾1992
2010-5-20 16:02
啪啪响 那是要压电路打火活者是与地线短接了, 像你那种指示灯闪应该是格挡格挡响,那是继电器在响,你重点查12伏。5伏电路,这是一种轻微短路现象,
