标题: 7A诊断卡跑7A [打印本页]
作者: whb713    时间: 2010-5-20 14:46
标题: 7A诊断卡跑7A
诊断卡跑7A然后就不走了..  内存供电,时钟都正常..内存我也换过了..这还有什么问题呢?
作者: zfx45    时间: 2010-5-20 14:51
怎么跑的 啊   是开机就7A还是   ........
作者: 凝海    时间: 2010-5-20 14:56
什么主板,各供电是多少,BIOS刷过吗?
作者: zheng5201996    时间: 2010-5-20 14:57
北桥虚焊,需加焊。我也有遇到这种情况。
作者: 百修    时间: 2010-5-20 15:07
北桥可能坏了,要是英特尔就是南桥,
作者: whb713    时间: 2010-5-20 16:50
精英主板,945PL  是跑到7A   ..
用假负载测得各电压都正常.两时候0.39V  PG 1.3V  复位0.9V  核心电压 1.2
没刷过BIOS  .没设备..呵.
作者: 逸风    时间: 2010-5-20 17:08
代码变化过程是怎样的
现在的板子,单纯一个代码说明不了问题,而且诊断卡的档次不一样代码也不一样
假负载上的复位0.9好像有点偏低
一般正常时应该和上拉电压一样,而这个点的上拉一般是FSB_VTT,或者是VCORE
作者: whb713    时间: 2010-5-20 21:10
c5 38 42 69 94 7A  跑到7A 就停了.
作者: 流星使者    时间: 2010-5-20 21:13
建议先刷个bios   没有设备  把bios拿到其他电脑不就可以了吗
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-22 21:08
又没换u,有的板子是u控制dim
作者: shiziyou    时间: 2010-5-23 09:52
查下主板上的各个跳线有没有短路的。尤其是键盘鼠标周围的。
作者: 逸风    时间: 2010-5-23 10:15
接上键盘,看是否有响应
测试的时候用的是集成显卡还是独立显卡
