R400的休眠开关
新手2010
2010-5-20 14:43
R400的休眠开关
有那位师傅知道R400的休眠开关在什么地方,谢谢。
凝海
2010-5-20 14:59
先看看键盘盖板右边,有没有一个小开关。如果没有,拿个小铁东西在屏四周转一圈,看是否有磁铁,如果有盖上屏盖,对应的位置就是。
robinlzf
2010-5-20 17:05
楼上介绍得不错,一般设计在中条附近。有的会设计在屏轴左右两边其中一侧!
